[O1] Łożyska - czy są zamienniki dające wieksze mozliwosci ?
  • Guest's Avatar
    1. MiKruS
    2. szkoda
    3. Loru
    4. MisiekWAW
    5. paf
    6. Lukasso
    7. pleban
    8. neck99
    9. Adamu
    10. bernardo
    11. Garret
    12. Emil
    13. bendi
    14. koja86
    15. daneczek76
    16. piotr_s
    17. oksana
    18. Andrzej Z
    19. Bulikowy
    20. krzynol
    21. palioza
    22. Kowal 2002
    23. Samiec
    24. Hycek
    25. brudnyhary
    26. jas191
    27. PCet
    28. Gachul
    29. mariobros
    30. Marcin STECZKO
    31. Sigma_74
    32.hankasz7
    33.m_chrusciel
    34. hubert78
    35. octikombi
    36. GooRALL vrs
    37.JanuszSz.
    38. 2pac
    39.Arek
    40.Wielkibongo
    41.Techno200
    42. Andrev3
    43. rrysio
    44. jacek_w123
    45. option
    46. Ziomal
    47.misiekman
    48. adamn
    49. zbychu
    50. Nagash
    51. b707
    52. AdamB
    53. koleszek
    54. recykling
    55. karolz
    56. franca
    57. hEllo
    58. leszekmw
    59. spory
    60. marjusz
    61. brandO
    62.Sptom
    63. Brooklyn
    64. Babka_Kiepska
    65. rolit
    66.sosna1
    67. czarna mamba
    68. BioBogon
    69.Piotr_Car
    70.Tvoras + małżonka
    71.lukas_ig
    72.kristo
    73. paprot
    74. mdo1
    75. cook
    76. KruPin
    77. ola
    78. kbaran
    79. Hunter
    80. Purchawa
    81. Purchawka
    82.bubuDE
    83. dede_adam
    84. Jackal
    85. Sosna
    86. kubasek11
    87. rkoleda
    88. Piet-Tia
    89. hubik
    90. Bouli
    91. Misiek^wro
    92. Repman
    93. ida.mac
    94. daba11
    95. paulm
    96. ===Tomy===
    97. bambi
    98. marcinender25
    99. pablo82
    100. Maicroft
    101.TomEr
    102. Janusz
    103. henio
    104. Tymon
    105. kajto
    106. Zybi68
    107. rad10
    108. Superbman
    109. DJCzas Osobiście Wpłacone
    110. Rybeusz
    111. gwozdz1
    112. Januszdg
    113. kurdesz
    114. toretto3
  • lec
    Ja mam pytanie ktore chyba jeszcze na tym forum nie bylo poruszane.
    Z racji posiadanego zawieszenia (twardo i nisko) oczywistym jest ze łożyska dostaje szybciej...
    I na wstepie informacja dla prowokatorów :P :
    - nie placze ze musze znowu wydawac kase
    - nie placze ze musze znowu robic lozyska
    Wiedzialem czym to pachnie i moge z tym życ Ale ! Nigdy nie zastanawialem sie czy sa jakies alternatywy na chocby dluzsza exploatacje. Przykladowo teraz znowu musze wymieniac łożyska na McPersonach. Musze wydac kase - trudno. Znowu - zbieżności i inne pierdoly - trudno. Ale mam dosyc stania po serwisach, dosyc patrzenia czy mi progów nie rozwala na podnosnikach , a przede wszystkim dosyc umawiania sie na wizyte w serwisie .
    - placze ze musze znowu użerać sie z serwise
    I teraz: czy sa zamienniki, czyt. producenci ktorzy no produkuja takie lozyska na McPersony ktore np wytrzymuja 2sx dluzej. Niech kosztuja nawet 2x - 3x wiecej, ale czy w ogole jest jaka alternatywa ???
    podobniez sprawa z lozyskami dla piast itp - aby wytrzymywaly wieksze obciazenia na przyklad ?
    bede wdzieczny za info, bo musze cos kupic na dniach.
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      do tej pory uzywales ori z skody -trzeba by sprawdzic co siedzi w seacie leonie cupra czy FR jesli dobrze mysle -
      w czechach jest puchar octavi - to napewno na serii nie jezdzi - ale tutaj trzeba by sie Grygy spytac co i jak
      • lec
        SKF podobno robi jakies zamienniki, ale nie wiem czy to tylko zamiennik czy cos lepszego
        • marekzu
          • 1412
          bo przyszedl mi jeszcze na mysl golf R32 :diabelski_usmiech ale nie wiem jakie tam zawieszenie siedzi z przodu
          • RomanS
            • 804
            lec, odpowiadając z pamięci to od czasów Golfa 2, poprzez Golfa 3 i 4, Passat B3, B4, Octavia 1 to jest to samo łozysko i ta sama guma.
            Jest małe, więc wytrzymuje tyle ile wytrzymuje. Poza tym warunki pracy ma nieciekawe (woda,sól). Aby wytrzymało więcej musiałbyś znaleźć większe, ale też guma musi mieć większe gniazdo. Zewnętrznie zaś taka sama. Trudno powiedzieć, czy taka kombinacja istnieje.
              Lozysko ma numer tak samo jak ta guma Golfa IV trzeba by zobaczyc w ETCE czy Leona Cupra R ma cos innego, bo pewnie RS ma to samo.
              Co do SKF zalozylem silentbloki SKF i cholery po 15kkm rozpadly sie :| No coz chyba cos bylo z nimi nie tak
              • Maniacz
                • 62
                Zamieszczone przez lec
                jest na to sposób, ale tylko pod warunkiem, że nie boisz się ubrudzić rąk
                Też nienawidzę oddawać auta do serwisu, więc ostatnio jak miałem do wymiany łożysko i wymianę filtrów, pojechałem do zaprzyjaźnionego warsztatu i pod nadzorem mechanika wymieniłem je sam. Za użyczenie narzędzi, miejsce w warsztacie, oraz pomoc mechanika (50% roboty podczas wymiany) zapłaciłem 90 zł, do tego mogłem sobie wymienić wszystkie filtry olej itd. W sumie kompletna wymiana filtrów, oleju i łożyska zajęła mi 5h (ale tylko dla tego że robiłem to 1 raz i nie znałem odpowiednich chwytów).
                Ale i tak krótko mówiąc:
                oplata za warsztat - 90zł
                koszt części - 600 zł
                satysfakcja, że nie dałeś zarobić złodziejom z serwisu - bezcenna
                Wiec jak już znajdziesz odpowiednie łożysko, naprawdę polecam "zrób to sam"
                Wszystkie błędy ortograficzne, gramatyczne, składniowe i inne są popełnione celowo i podlegają prawu autorskiemu.
                • misiek^wro
                  • 8321
                  lec, jest opcja zrobienia lozyska na zamowienie przez fachowca, wtedy tylko wybierasz sobie material i tym samym jego wytrzymalosc ... ale takie cos nie jest juz tanie, kolo 250 zl za sztuke, tylko pewnie z wytrzymaloscia bedzie duzo lepiej
                  • Sebastian_M26
                    • 1823
                    SKF, Rouville, Luk-INA, FAG, FEBI - ta niby światowa czołówka kupuje łożyska w tej samej fabryce.
                    W zależności od seri najczęściej na oznaczeniu łozyska jest Ina Slovakia, czyli w pudełkach jest to samo.
                    Prawdopodobnie wszyscy kupują łożyska w chinach.
                    Może warto poszukać japońskiego producenta np. KOYO?
                    Seria 188KM/270Nm na 95RON
                    • RomanS
                      • 804
                      Zamieszczone przez misiek^wro
                      No to się zdziwiłem :!:
                      misiek^wro, a znasz ty proces produkcji łożyska ? (wyprodukowanie kulek, bieżni, obróbka cieplna/cieplnochemiczna, szlifowanie).
                      Głowy nie będę dawać ale jedyne co wydaje mi się możliwe to fachowiec pod nazwą "Fabryka łożysk".
                      Łożysko to jedna z najbardziej skatalogowanych części. Konstruując jakiś węzeł najczęściej dobiera się je z katalogu (99,999999 % przypadków).
                      Już prędzej możliwe byłoby użycie większego łożyska i ewentualne dorobienie tej gumy lub innego elastomeru. Albo zastosowanie od innego auta, niekoniecznie nawet koncernu VW.
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        RomanS, znam znam, bylem na takim kierunku na PWr jak Mechanika i Budowa Maszyn :P
                        Za dobrze sie nie uczylem, ale na zajeciach nie spalem :wink: Dobry tokarz/frezer dorobi Ci wszystko tak i co najlepsze spasuje, ze bedzie banglalo jak nalezy, a na dowod tego musialbym poszukac gdzies na kompie zdjecia z jednych laborek, jak robilismy takie podkladki do Stara, byly identiko, a co najlepsze 4 wynioslem, do tej pory uzywa ich moj sasiad i sobie chwali :twisted:
                        • RomanS
                          • 804
                          Za dobrze sie nie uczylem, ale na zajeciach nie spalem Dobry tokarz/frezer dorobi Ci wszystko tak i co najlepsze spasuje, ze bedzie banglalo jak nalezy, a na dowod tego musialbym poszukac gdzies na kompie zdjecia z jednych laborek, jak robilismy takie podkladki do Stara, byly identiko, a co najlepsze 4 wynioslem, do tej pory uzywa ich moj sasiad i sobie chwali
                          Aaa .... to witam kolegę Ja nawet swego czasu taki sam Wydział skończyłem. Ale jeśli twierdzisz, że podkładki do Stara były identiko, to znaczy, że nie widziałeś na oczy łożysk górnych McPhersona :szeroki_usmiech .
                          Przecież na laborce nie robiliście łożysk kulkowych :?: :?: :?:
                          Coby to nie było to szacunek , a dalsza nasza wymiana poglądów nie ma sensu :wink:
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            Zamieszczone przez RomanS
                            Nie robilismy, ale jestem zdania, ze w dobrej pracowni daloby sie to zrobic :roll: :P
                            • b-bar01
                              • 985
                              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                              możesz próbować w Fabryce Łożysk Tocznych. ja tak dobrałem łożyska do alternatora w fiacie siena, okazało się że magnetti-marelli ładuje do alternatorów zwykłe łożyska i dla tego pękają obudowy, miła pani z przedstawicielstwa FŁT w wa-wie w katalogu pokazała specjalne łożyska z tzw. luzem początkowym, dedykowane alternatorom, mało tego wysłała mnie do technologa, który wyjaśnił jak takie łożyska należy montować na specjalny płyn samocentrujący. z tego wynika że są łożyska zwykłe i specjalne do konkretnego zastosowania, z tego co pamiętam nie były wiele droższe.
                              może znajdą lekarstwo na twój ból a na pewno dobrze poradzą.
